愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 698 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-20 20:09
百度上搜索到:扭矩传感器的基本原理
扭矩的测量:采用应变片电测技术,在弹性轴上组成应变桥。
产品特点
1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
5.体积小、重传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按插座针号提供 +15V,-15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号。
通过以上关于扭矩传感器的介绍,得知它的输出信号是频率信号。
那么,如果接入到PLC(比如三菱FX系列)来检测实时扭矩,是不是只能用定时中断计脉冲数的方法,来算出频率呢?
[ 此帖被愚公移山在2017-02-20 20:19重新编辑 ]
wtgosa
发帖数量: 225 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6278 分
在线时间: 301(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-21 14:27
型号是什么样的?
huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 298(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-21 15:39
有变送器可以输出4-20mA信号或者±0-10V
  • 下载积分:+5(愚公移山) 热心助人!
