真相
求S7-1200与多台设备modbus通讯样例,自己写的一个仪表通不上就都通不上了
爱海滔滔
26 个
263 点
6673 分
在线时间: 235(小时)
查看爱海滔滔的
发表于: 2017-02-17 17:00
求S7-1200与多台设备modbus通讯样例,自己写的如果一个仪表坏了通不上,其他的仪表就都通不上了
展哥哥
5 个
94 点
616 分
在线时间: 0(小时)
查看展哥哥的
发表于: 2017-02-17 18:46
FX系列PLC学习软件FX-TRN-DATA
endy2015
216 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2017-02-18 09:22
S7-1200帮助文件自带范例啊
爱海滔滔
26 个
263 点
6673 分
在线时间: 235(小时)
查看爱海滔滔的
发表于: 2017-02-18 14:33
引用第2楼endy2015于2017-02-18 09:22发表的 Re:求S7-1200与多台设备modbus通讯样例,自己写的一个仪表通不上就都通 .. :
S7-1200帮助文件自带范例啊
单台设备通讯,没问题,关键多台设备通讯的时候,通过完成和错误标志的读写下一台仪表的时候,当其中有一台仪表坏掉的,回影响其他仪表通讯
xu501
44 个
216 点
2455 分
在线时间: 41(小时)
查看xu501的
发表于: 2017-03-06 11:04
不要通过完成标志启动下个读写,用定时器或中断轮询,有错误就复位好了。
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-03-06 14:27
同意楼上的,用计数器来轮询就可以了。
hs4292
19 个
127 点
755 分
在线时间: 20(小时)
查看hs4292的
发表于: 2017-03-06 15:17
我做过,最好不要采用标志位,采用轮询的方法,当时做了3台流量计,效果很好,如果还有问题可以联系。
huangfajia
140 个
1425 点
19074 分
在线时间: 245(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2017-03-09 09:39
把通讯完成和错误的标志位并起来做下一个仪表的触发条件,这样就不会因为一个坏了影响下一个的条件了
plt521
9 个
95 点
600 分
在线时间: 3(小时)
查看plt521的
发表于: 2017-03-09 16:00
可以让程序强制执行下一个程序段,不管设备好与坏,都让她轮训下一个程序段
