vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-08 13:23
正想要學西門子 PLC,手上有 S7-1500 PLC,網路下載了 S7 V5.4 ~ V5.5,都不能安裝,說要有什版本的先裝,請問我電腦上是沒西門子軟體的,那我該先裝什麼軟件才能使用編輯,煩請前輩給予下載點,謝謝。
[ 此帖被vios1161在2017-02-08 19:45重新编辑 ]
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-08 13:42
要用TIAP才行!
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109740158/simatic-step-7-(tia-portal)-v14-trial-download?dti=0&pnid=13613&lc=en-CN
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-08 14:30
全部都要下載嗎 ???
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.001(2,0 GB)
註冊  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.002(2,0 GB)
註冊  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.003(2,0 GB)
註冊  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.004(1019,8 MB)
下載主題Exportcontrolle  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.exe(2,8 MB)
引用第1楼keven1于2017-02-08 13:42发表的  :
要用TIAP才行!
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9615 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-08 14:50
是的!上面也只是V14专业版,不包括仿真和WINCC部分
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-08 17:17
了解
三菱是選機型,西門子是選 CPU ???
我有下載 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 成功,是 CPU  一樣就可以使用 ?
引用第3楼zhaoxg于2017-02-08 14:50发表的  :
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8280 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-08 18:03
引用第4楼vios1161于2017-02-08 17:17发表的  :
了解
博图V14可以对S7-1200,1500以及300/400编程。
你的Microwin只能对S7-1200编程。
Step7软件只能对300/400编程。
而WinCC是用于编写PC界面的,所以你需要安装博图Step7软件。
Good Luck~
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    vios1161
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 210(小时)
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-02-08 19:41
    感謝說明…
    不然還在一頭霧水怎跨入
    引用第5楼cvlsam于2017-02-08 18:03发表的  :
