cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-06 16:46
1.pdf (284 K) 下载次数:49
附件是原理图。是个17年左右的意大利设备的原理图。
设备已经拆散了,准备重新测绘在制作了。所以看不到设备了。
这个电机应该是一个带电磁制动的电机。我们一般用的电磁制动的电机,制动线圈就两根线,用变频器的时候,单独用一个接触器送380V的两个线给制动线圈就好了。他这个是四根线。请问这个和两根线的一样吗?
这个电机对应国内是啥型号的啊?
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-06 20:07
两根接电源,另两根接控制。
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-07 08:39
学习了,还没见过这个制动器
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-07 08:52
也有可能是 高低电压适配用。通常刹车线圈上,或者马达端盖上会有该刹车厂家的电路图。
