软件
定位模块+伺服电机应用
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2017-01-23 14:47
公司有一项目,需要使用KEYENCE KV-H20S的定位模块加三菱的伺服电机,请教各位大神PLC程序都要写哪些内容,
例如原点复归、错误清除等等,尽量说详细点,如果有时间能不能上传相关的程序看看,谢谢。第一次弄,无从下手,头
大。
驱动器型号:MR-JE-40A 伺服电机:HG-KN43J-S100
[ 此帖被yangming0303在2017-01-24 11:37重新编辑 ]
方小飞111
42 个
139 点
654 分
在线时间: 67(小时)
查看方小飞111的
发表于: 2017-01-23 14:53
这个这么多东西你要怎么说·········自己看伺服手册吧
加油
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2017-01-24 10:51
哪位大神回复下。
jsnj887
21 个
111 点
430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-01-24 11:08
首先你确定你的伺服放大器的型号,在通过手册将线接好,设定伺服参数,调整刚性,将命令发给基恩士定位模块,基恩士的没用过不给建议,三菱伺服的设定1,运行模式确定(速度位置转矩)等模式选择你需要的2,电子齿轮比3,em使用与否4,等等你自己下MR2调试伺服
定位模块+伺服电机应用
