a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-10 10:23
我接线需要用12mm粗的线,但是我这里没有,请问一下我能用两根6mm的线并在一起当做12mm用吗
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-10 10:31
单纯从线径上将是可以的,只是在接线端的安装固定要避免出现虚压虚接的状态,否则得不偿失。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-10 11:39
是12MM還是12平方的線。如是直徑不行,如果截面積可以
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-10 11:51
国标没有12平方的线.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
笨笨的小蜗牛
发帖数量: 57 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4540 分
在线时间: 30(小时)
查看笨笨的小蜗牛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-10 12:22
理论上可以,实际上我也这样搞过
停不下的脚步,到不了的尽头
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-10 12:58
引用楼主a239440265于2017-01-10 10:23发表的 求助线径的问题 :
可以用在上一級。
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-10 15:59
用做临时线可以,长期使用,最好还用12mm
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-11 06:30
两桹6平方比12平方载流量更大,完全可以
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-11 11:40
可以的,
luo8455121
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 679 分
在线时间: 14(小时)
查看luo8455121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-11 16:49
临时用可以,长期用不建议
qwming
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 9674 分
在线时间: 72(小时)
查看qwming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-01-11 18:22
没问题。
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
11楼  发表于: 2017-01-11 18:31
谢谢
引用第1楼fubin739于2017-01-10 10:31发表的  :
