gongddz
发帖数量: 12 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 2(小时)
查看gongddz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-04 11:37
在工艺要求改变后,常常要改变程序,有时会出现I/O点数不够又不想增加PLC扩展单元,可采用一些方法来减少输入点和输出点。
(一)减少输入点的方法
1.用二极管隔离的分组输入法
控制系统一般具有手动和自动的两种工作方式。由于手动与自动是不同时发生的,可分成两组,并由转换开关SA选择自动(位置2)和手动(位置1)的工作位置,如图7-35所示。这样一个输入点就可当作两个输入点使用。二极管的作用是避免产生寄生电路,保证信号的正确输入。
2.触点合并式输入方法
在生产工艺允许的条件下,将具有相同性质和功能的输入触点串联或并联后再输入PLC输入端,这样使几个输入信号只占用一个输入点。下面,以两地控制程序为例来说明。
设有一台电动机,要求分别在甲、乙两地均可对其进行起、停控制。甲地设停止按钮SB1,起动按钮SB3;乙地设停止按钮SB2,起动按钮SB4。如图7-36a和表7-8所示。
对应的梯形图如图7-36b所示。这样,不管是在甲地或乙地均可对电动机进行起、停控制。而只占用了PLC两个输入点(I0.0、I0.2)。
推而广之,对于多地点控制,只要将n地的停止按钮的常闭触点串联起来,接入PLC的一个输入点;再将n地的起动按钮并联起来,接入PLC的一个输入点。
3.单按钮起、停控制程序
通常起、停控制(例对某电动机的起、停控制)均要设置两个控制按钮作为起动控制和停止控制。现介绍只用一个按钮,通过软件编程,实现起动与停止的控制。
如图7-37所示,I0.0作为起动、停止按钮的地址,第一次按下时Q1.0有输出,第二次按下时Q1.0无输出,第三次按下Q1.0又有输出。图中示出了其工作时序图。
减少输入点的方法除了上述方法外,还有编码输入法等方法,不再一一介绍。
(二)减少输出点的方法
对于两个通断状态完全相同的负载,可将它们并联后共用一个PLC的输出点,如图7-38所示。
两个负载并联共用一个输出点,应注意两个输出负载电流总和不能大于输出端子的负载能力。
由于信号灯负载电流很小,故常用信号灯与被指示的负载并联的方法,这样可少占用PLC一个输出点。
选自《可编程序控制器原理及应用 第2版》吴中俊,黄永红 主编
  • 下载积分:+1(heidelberg5) 真诚感谢!
  • cmp_dgdz1
    fyh1977
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 5222 分
    在线时间: 805(小时)
    查看fyh1977的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-01-04 21:40
    把手动部分无关紧要的按钮用M做到触摸屏里,就可以减少输入点,PLC输出点一般配置多,不会少
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 感谢分享!
    qq317438652
    工控小学生
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 4379 点
    下载积分: 1269 分
    在线时间: 336(小时)
    查看qq317438652的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-01-05 17:47
    顶一楼
    菜鸟的工控人生
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-06 14:07
    老生常谈
    wananjushi
    沙发桌椅凳
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1312 分
    在线时间: 6(小时)
    查看沙发桌椅凳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-14 17:42
    可以,666
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11531 个
    工控威望: 18911 点
    下载积分: 13109 分
    在线时间: 2725(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-14 20:45
    温故而知新,
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2594 个
    工控威望: 21435 点
    下载积分: 15490 分
    在线时间: 2763(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-14 21:00
    好,谢谢老师学习学习
    peterzhao
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 233 分
    在线时间: 10(小时)
    查看peterzhao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-14 22:26
    谢谢老师学习学习
    社会主义好
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 854(小时)
    查看社会主义好的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-05 12:47
    感谢分享经验
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-05 21:02
    现在PLC 便宜的很,纯属自己找麻烦
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-05 21:03
    小型机即使换机 也没多少钱,大型设备都是走网络,直接加个远程IO站就是了
    fengyyy
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 511 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 275(小时)
    查看fengyyy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-05 22:46
    赞同,只是第一条,额外增加那么多元器件,故障率不是高了吗?
