zzzer442
发帖数量: 94 个
工控威望: 238 点
下载积分: 703 分
在线时间: 167(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。
之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.
我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 35(小时)
查看cooler的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-04 09:32
下个2ad说明书看看,你的接线错误
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-04 10:22
后面的接线貌似没错哦   3根线 的话 信号正接vi1  电源正接24v  信号负接com和0v
zzzer442
发帖数量: 94 个
工控威望: 238 点
下载积分: 703 分
在线时间: 167(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-04 13:21
引用第2楼wxq544463370于2017-01-04 10:22发表的  :
我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
发帖数量: 94 个
工控威望: 238 点
下载积分: 703 分
在线时间: 167(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-04 13:24
引用第1楼cooler于2017-01-04 09:32发表的  :
下个2ad说明书看看,你的接线错误
能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
发帖数量: 94 个
工控威望: 238 点
下载积分: 703 分
在线时间: 167(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-04 13:40
引用第3楼zzzer442于2017-01-04 13:21发表的  :
請不吝賜教。
接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
cooler
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 35(小时)
查看cooler的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-04 14:48
以前用过的:电源24v(一般是红色线) --------------------24v电源
            信号线   (一般黄色线)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底线                   ----------------------底线
cooler
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 35(小时)
查看cooler的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-04 14:50
压力传感器输出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序来配合
zzzer442
发帖数量: 94 个
工控威望: 238 点
下载积分: 703 分
在线时间: 167(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-04 15:44
引用第6楼cooler于2017-01-04 14:48发表的  :
壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
9楼  发表于: 2017-01-04 16:03
引用第8楼zzzer442于2017-01-04 15:44发表的  :
需要V+和I+短接嗎?
短接是电流信号
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
10楼  发表于: 2017-01-04 16:06
請不吝賜教。
ad模块和输入输出点数有关系???  表示不懂哦  我觉得你还是耐心点研究或者过几天再试试 说不定灵感来了 找到问题所在
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1011 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-01-20 11:13
工控人加油
