a0919362340
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 544 分
在线时间: 5(小时)
查看a0919362340的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-24 23:59
請問如果我寫↓
LDX0
OUT C0 D123
LD C0
OUT Y1
我的Y1輸出接上計數器的話,計數器就會直接顯示123這個數字嗎?
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-25 08:06
D是个寄存器,里面的值是多少不知,上面程序是当C0的值计数等于寄存器值时,Y1就输出
至小屋
发帖数量: 96 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-25 09:09
     楼主看看基础手册吧
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-26 08:23
基本上每个计数器上都会附带电路图,仔细看看原理
a0919362340
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 544 分
在线时间: 5(小时)
4楼  发表于: 2016-12-27 23:21
我使用的計數器型號是  Omron H7EC 他只有輸出 及 Rest 接點可以接線 總共4條線。
想請教各位前輩,可否寫個範例給學生參考參考呢?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-28 08:32
想把寄存器的数据显示出来,估计只能使用文本屏或者触摸屏了,用数码管或者通讯都比较麻烦。
a0919362340
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 544 分
在线时间: 5(小时)
6楼  发表于: 2016-12-28 22:38
我的寫法可能有錯,如果不使用寄存器 那有辦法顯示出自己想顯示出的數字嗎?
yxn1988168
发帖数量: 20 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 82(小时)
查看yxn1988168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-29 14:43
引用第6楼a0919362340于2016-12-28 22:38发表的  :
用数码管可以写的
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-29 15:21
太乱了,此计数非彼计数。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27419 分
在线时间: 1388(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-29 15:45
要想计数器显示123,只有给计数器发123个脉冲,你的想法不错,不过123这个数太大了,可以设成单位数,这样可以少发几个脉冲,清除故障时,复位计数器就好了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
a0919362340
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 544 分
在线时间: 5(小时)
10楼  发表于: 2016-12-29 17:42
如果這樣寫呢?
LD M8011
AND X1
OUT C0 K25
LD C0
OUT Y1
Y1接計數器,計數器上就會顯示25嗎?
桑如拯
一一桑
发帖数量: 11 个
工控威望: 167 点
下载积分: 589 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-12-31 13:22
你直接LD X0    OUT Y1   不就好了
