huizaiyiqi
查看huizaiyiqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-20 11:35
一个对射光纤,对射的是一个料带的孔,当PLC发出前进一格指令的时候,理论上光纤应该是由常亮变成不亮然后再变成常亮,如果出现故障,例如料带卡住,并没有前进时,这是光纤的信号应该没有上述变化过程,此时应该报警
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-20 13:23
都只要有这些变化的那就照着这个变化写一个程序就可以了 你发前进指令的时候肯定有一个常闭的 然后再用他的光钎的下降沿和上升沿就可以了
csadolph
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 534 分
在线时间: 39(小时)
查看csadolph的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-20 18:03
这个不难写
3376824569
532829024
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-20 19:41
用一个下降沿检测就好了!比较后有错误就报警
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-21 11:43
用2个定时器  ,假设 光纤常亮定时3s 常闭定时3s   如果光纤在3s内没有闪烁 说明卡死。可以暂停设备报警。
