cao1314520
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2208 分
在线时间: 4(小时)
查看cao1314520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-19 10:47
请教,电子整流器日光灯会闪,就是开关打开一闪一闪,一下黑一下亮,稳定不下来。一般会是哪个原件没用。谢谢!
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-19 11:01
灯管坏了。。。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-19 11:05
这是因为你控制日光灯、节能灯的开关也许没有接在相线(火线)上,而是接在了的中性线(零线)上面,当你的关上开关后,由于火线还和灯的电路相连接着的,由于电路中有电容,还可以使交流电形成电流,使灯管中还有电流通过,还是会通电,日光灯会有一个放电过程,所以会闪(平均5S到1min左右一次),会有发光现象,直到不足以驱使日光灯启辉器工作。
【解决的办法】
就是把零线从开关上拆掉,把火线接上,换下位置就好了。电路问题,可以尝试就接上阻容元件,电阻是10千欧-5千欧,电阻小一点效果好一些但电阻瓦数要大一点,电容选400伏以上的无极电容容量在0.1-0.47左右,(灯管先更换新的再试试)
独自漂泊
cao1314520
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2208 分
在线时间: 4(小时)
3楼  发表于: 2016-12-19 12:12
谢谢!我是想修整流器,想学点基础知识。灯管是新的,向这种情况会不会起动电容没用或者是其它元件没有用。还有一个问题,就是电容上的J是什么意思或单位。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-19 12:22
比如电容标103J 1600V 表示:
电容容量:103=10*10^3 pF=0.01uF
电容误差:J表示,+/-5%
耐压:  1600V
希望能帮到您。
  • 下载积分:+5(lu08171537) 热心助人!
  • 独自漂泊
    lu08171537
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 115(小时)
    查看lu08171537的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-12-19 13:16
    引用第4楼忍缘善于2016-12-19 12:22发表的  :
    比如电容标103J 1600V 表示:
    电容误差:J表示,+/-5%
    耐压:  1600V
    希望能帮到您。
    好人啊
    中文zhw
    软件工程师
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 501 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 328(小时)
    查看中文zhw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-12-19 20:51
    引用楼主cao1314520于2016-12-19 10:47发表的 电子整流器日光灯会闪 :
    启辉器内部的无极性电容有问题。日光灯两端灯启动期时需要高压,这任务由电容在微型触发开关联续通断作用下产生高压完成。
    cao1314520
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 2208 分
    在线时间: 4(小时)
    7楼  发表于: 2016-12-20 10:22
    谢谢各位朋友的耐心指教。谢谢!
    qq317438652
    工控小学生
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 4379 点
    下载积分: 1289 分
    在线时间: 336(小时)
    查看qq317438652的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-12-21 13:33
    看看是不是零线松动。。。
    菜鸟的工控人生
    can802622
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 4003 分
    在线时间: 85(小时)
    查看can802622的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-12-21 17:15
    直接不要启辉器,换一支LED灯管就好!
