风景
大哥们好 FX3U 控制两套伺服电机,能控制两个伺服电机同时转,频率不一样
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2016-12-16 14:28
FX3U 控制两套伺服电机,能控制两个伺服电机同时转,频率不一样吗
用不用加脉冲模块
11 个
99 点
589 分
在线时间: 10(小时)
查看18633618052的
发表于: 2016-12-16 15:28
能呀,不是有3路脉冲吗
下载积分:+2(sosyou) 谢谢哥
求
heavns2007
细微之处,往往体现实力。
17 个
270 点
584 分
在线时间: 43(小时)
查看heavns2007的
发表于: 2016-12-16 16:00
就是啊
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2016-12-16 17:47
看你用继电器输出还是电子管输出?????如果继电器输出就不可以
正步走过青春
5 个
96 点
533 分
在线时间: 8(小时)
查看正步走过青春的
发表于: 2016-12-16 18:55
不知道上面说的你有没有听懂 即使三个脉冲输出口 也只要多占用一个脉冲输出口 根据你的要求 两个伺服电机同时旋转 但是频率不一样 只要把另外一套伺服驱动器与第一套伺服驱动器的ABZ相 相连 然后设置参数 就可以了 不需要再多占用一个脉冲输出口 也不用加模块
下载积分:+2(sosyou)
史焕龙
史焕龙
57 个
162 点
13144 分
在线时间: 130(小时)
查看史焕龙的
发表于: 2016-12-17 10:16
你好3u有3路脉冲输出,但必须是晶体管输出的
8 个
96 点
470 分
在线时间: 15(小时)
查看13918296054的
发表于: 2016-12-17 15:38
3u有3路脉冲输出,但必须是晶体管输出的 但是要注意输出点位Y0\Y1\Y2 脉冲方向可以自定义,脉冲点是固定的 ,只有这三个点的脉冲频率可以达到100KHZ
