电脑
欧姆龙工控论坛
最多能传多少个寄存器的值,
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-13 14:39
比如两个CP1H通过485或者422通讯,用PC LINK模式,
一个CP1H是主机,另一个CP1H做从机,从机要控制二轴,而且每条轴的控制定位比较多,所以一些数据比如速度设置,位置等要在屏上输入送到主机的寄存器,在能送到从机里去实行定位控制。。
在手册上看每人CP1H只能十个通道给出,3100.00----3189.15 共90个字最大连9台CP1H。
最多能从主机上发多少寄存器的值给一个从机呢??比如D20这种能有多少个?有一百个吗还是只有十个?
kiwso
306 个
411 点
2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的
发表于: 2016-12-13 14:52
10个字
但是你可以用程序变换下
譬如:当d10=1时,传送d100~d109到xxx0~xxx9。
当d10=2时,传送d200~d209到xxx0~xxx9。
[ 此帖被kiwso在2016-12-13 14:57重新编辑 ]
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-13 17:59
山克油
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-13 18:52
那一个字也只有16位最大值才三万多对吗?
欧姆龙工控论坛
最多能传多少个寄存器的值,
