chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-12 13:19
私服电机CN1端口是链接上位机的,突然发现DO1私服备妥这个端口接的是PLC的输入端扣,比如X10,还有D04电磁刹车端口接到PLC的输入端口,例如x11。但是实际写程序的过程中,发现这两个端口根本就没用,各位大神,你们怎么看?
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-12 16:21
建議你詳講說明書。
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
2楼  发表于: 2016-12-12 20:24
引用第1楼xinpingliu于2016-12-12 16:21发表的  :
建議你詳講說明書。
设备已经正常运行了!
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-12 21:55
没能理解你的意思,没用怎么理解?是你编程不用还是说你觉得可有可无
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
4楼  发表于: 2016-12-12 23:16
引用第3楼祥子_lead于2016-12-12 21:55发表的  :
编程没用到,同时我不需要也觉得
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-13 11:09
你不要就不要,不用就不用,你说了算。
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-13 11:35
也没搞明白啥意思?
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79821 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-13 14:05
楼主私服玩多了
东隅已逝,桑榆非晚。
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
8楼  发表于: 2016-12-13 16:59
我也是醉了,说白了,D01-和DO4-这两个端口你们可用?
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-14 13:12
DO1我是用了,只不过这个信号必须是L1C\L2C和R\S同时上电才会有输出。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-12-14 13:55
不是每个脚位都要用的。根据你自己的需求来,必须要的是脉冲脚位了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-12-14 17:54
输出当然接输入
