sdbz123925
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 0(小时)
查看sdbz123925的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-10 10:31
哪位大侠能告诉一下线速度计算卷径的方法?D=(I*V)/(π*N)连续运转中计算,想不出来。急等。
sdbz123925
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 0(小时)
1楼  发表于: 2016-12-10 10:33
用PLC程序做
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-10 10:34
线速度除以料卷的转速不就是料卷的周长么?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79933 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-10 11:04
引用第2楼rockyhuo于2016-12-10 10:34发表的  :
东隅已逝,桑榆非晚。
sdbz123925
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 0(小时)
4楼  发表于: 2016-12-10 11:05
关键是它是连续运转的,卷径在持续变大,为保持速度恒定必须变频器降低频率。如何编程。
sdbz123925
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 0(小时)
5楼  发表于: 2016-12-10 11:06
就是如何持续计算卷径,如何累积卷径
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-10 11:18
要有卷径变化的反馈,才能计算,如浮动辊   或者张力传感器
QQ:84818626
电话:18923140420
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 889(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-10 15:36
原来一直有人谈这个话题,我也很感兴趣 但一直没有从事过这样的行业,今天我认真考虑了一下
说一下自己不成熟的想法吧 希望有经验的人指正
首先V是确定的 所以VT就是长度可以计算,以圈数N为变量对πD进行积分,可以得到长度,改写D的表达式,由N来表现
最后得到一个二元一次方程,有一个正根,可以算出N
然后考虑D的表达试式由N构成,那么可以得到D的实时计算值,然后匹配线速度可以推算需要的转速度
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-10 15:49
引用第7楼1421448580于2016-12-10 15:36发表的  :
理论跟实际是有差距的,能保证所有的线都一样粗吗  会有累积误差的  拉紧点细点   放松点  卷不紧    这种问题张力控制器就搞定了    卷线  卷皮带  卷胶带 都是很成熟的设备了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-10 21:02
不同材料厚度,所积分的速度不同啊,卷径和材料厚度有关系,不能直接用这个来算,就像卷绕钢板和卷绕薄膜,怎能是同一个公式,而且这个积分系数,是随着卷径不同而不同,你怎么确定这个积分系数?
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-12-10 21:04
若是要用积分计算,也是可以的,关键需要有料卷线速度和线上线速度差的反馈信息就可以了
QQ:84818626
电话:18923140420
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-12-10 21:08
引用第10楼rockyhuo于2016-12-10 21:04发表的  :
别讲那么多,直接上最终公式
