appleman
查看appleman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-21 10:04
for  k4
m8013    incp    d10
next
m8013  incp  d20
按照指令说明
执行的结果 应该是 d10  是 d20
的四倍
但是我在 gx  developer中仿真的结果是d10  = d20
请问为什么
多谢各位朋友 杨老师
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-21 11:11
把INCP改为INC,再写个DIV D10 D20 D0,看看D0得到的结果就是4。
至于为什么INCP的情况下两者相等,再想一下。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-21 16:50
我还不明白呢  学习下
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-21 21:55
分 析:
INCP 是脉冲型的,程序从下扫到下,只执行一次INC行为
程序本来的意思是 FOR K4 后,NEXT前的程序四次循环后再执行NEXT以下的句子
由于INCP限制它只执行一次,所以是相同的,如果改成INC就应该是4倍了(仿真通过)
进 展
说实话,我也是看了楼主的贴才好好看这个指令,同时做了几次试验
仍然是INC的情况下,我把M8013改成上升沿,果然,结果也是两者相等!
试验一和试验二证明,在FOR NEXT里面,脉冲型也是有效果的,一个扫描周期只执行一次。
深 入
然后我又把条件改成M8000,结果果然就是相差四倍!
每一个扫描周期FOR K4执行四次,FOR K1执行1次。
楼主的问题问得好,我通过查阅和反复仿真,试验,也学到了新东西!
  • 下载积分:+2(har) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160550 分
    在线时间: 3228(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-21 22:58
    每一个扫描周期FOR ……NEXT之间执行4次;但因为INCP是脉冲指令,在M8013、M8000这样的条件下每个扫描周期里没有ON--OFF--ON的变化,所以这4次程序执行结果还是只+1而已,故D10与D20结果相等。改为INC后,只要是前面条件为通路,每个扫描周期FOR……NEXT的执行效果就是+4了,所以D10为D20的4倍。
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-22 13:17
    以前做的十六路按钮电路出现计数不停止的原因,终于搞明白了,谢。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    360820
    我还真没有个性签名
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1550 分
    在线时间: 1025(小时)
    查看360820的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-03-27 21:29
    好
    brokenhope
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 798 分
    在线时间: 563(小时)
    查看brokenhope的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-03-28 17:47
    还真是没想过这个问题,又学到新东西了
