大白@lys
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 664 分
在线时间: 5(小时)
查看大白@lys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-06 14:30
       消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。
       消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入;主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能;数字智能消防巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。
       根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵千日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
产品特点
1.巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵。
2.功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。
3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。
4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析。
5.可通过界面显示巡检运行参数。
6.具有上位电话报警功能。
7.设备预留RS485通信接口,可完成对楼宇自控的运行状态远传。
8.具有巡检时故障参数打印功能。(更多相关知识请咨询重庆祥泰电气官网)
推荐产品
        FX-XF消防泵自动巡检控制设备是按照国家GB27898.2-2011标准要求研制开发的专门用于消防水系统的日常巡回检查的智能控制设备。产品采用可编程程序控制器、变频调速器及人机界面等控制技术。
生产公司
重庆祥泰电气
       重庆祥泰电气有限公司创始于1992年,位于重庆市国家级开发区“两江新区-蔡家工业园”,是一家专业从事电力安装工程,电气成套设备及消防自动控制设备的销售与制造,提供消防物联网系统解决方案的高新技术民营企业。在消防自动化控制领域,祥泰自主研发的“FX消防泵自动巡检控制设备”,由公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF消防产品认证证书、省部级科技成果鉴定、重庆市重点新产品、多项国家专利与软件著作权, 并主导制定了重庆市消防智能控制设备及智能物联网系统的地方标准。
