引用引用第5楼2003922于2016-12-08 09:07发表的 :个人觉的ST语言也不是什么逻辑都合适吧!3楼说的不是很赞同哦!对于逻辑动作还是梯形图最好,直观、简单,对于负责的算术运算,循环运算等ST语言应该好些吧。一个设备采用结构化编程,这样既可以使用梯形图又可以使用ST语言岂不更好。别人看不懂不代表加密吧!只能说不会ST语言的看不懂,会的人怎么会看不懂呢?
引用引用第6楼zhaoheshuai于2016-12-08 09:38发表的 :五楼可见是st高手 ,是否愿意共同探讨,qq447308705
引用引用第3楼ylliao于2016-12-07 21:32发表的 :还是要有高级语言基础。本人非常熟悉三菱ST语言编程,用高级语言编出来的梯形图程序非常的稳定、可靠、安全、等等一系列的优点,最大的好处是最适合那些专门做设备的厂商了,因为这种程序的逻辑性很强,如果没有源程序的话不要说一般人,就算是PLC专家都难以理解,所以用高级语言编出来的PLC程序真的是出神入化,所以PLC根本就不用加密,完全可以让想看程序的人随时复制PLC程序,所以也就不怕客户不给设备的尾款了,不怕收不到钱。如有需要,请联QQ:3468 9690 67
