温控仪表的型号
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-11-29 09:46
温控要求是这样的,有三组电加热,在低于10度的时候,三个电加热同时工作,在温度到了15度的时候,关闭一组,到20度的时候关闭2组,到了25度的时候三组全关闭。用什么型号的温控仪表啊。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2016-11-29 10:00
PLC就可以了
john42tw
1281 个
6112 点
54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-11-29 10:44
條件敘述:
當小於25度---加熱器 1 ON
當小於20度---加熱器 2 ON
當小於15度---加熱器 3 ON
會不會有助於設計與了解?
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16721 分
在线时间: 802(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2016-11-29 10:48
用3个XMT温控仪分别设置参数控制加热器。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
mostary
mostary
25 个
189 点
479 分
在线时间: 4(小时)
查看mostary的
发表于: 2016-11-29 13:39
你的目标温度是多少,最高温度吗?
目标温度常规下应该只能有一个吧,要是一个的话,要那么多控制干嘛?
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-11-29 15:31
位式控制加三路报警的仪表 。
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-11-29 21:25
随便3个温控器,都可以.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2016-12-01 09:59
NHR-5710/5720温度巡检仪带报警输出的
温控仪表的型号
