快递
版主:各位大侠:请教
浙北自动
浙北自动
92 个
241 点
603 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的
发表于: 2016-11-13 14:07
如何将一台变频器带二台电动机在不同频率下运行。
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-11-13 16:43
引用楼主浙北自动于2016-11-13 14:07发表的 版主:各位大侠:请教 :
以富士变频器为例:
设定变频器的频率设定1(参数F01)和频率设定2(参数C30)对应电机1和电机2的频率设定。通过给端子功能设定为频率1/频率2切换来分别控制2台电机的运行频率。
Good Luck~
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2016-11-13 17:10
方法很多的。
方法之一可用多段速来实现,
方法之二可用通讯早实现,
好多变频器具备简单的pLC功能的……
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-11-13 21:53
两台电机不同时工作,可以实现,同时工作有些困难。
浙北自动
浙北自动
92 个
241 点
603 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的
发表于: 2016-11-15 08:16
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖:你好:感谢你的回复:我对富士变频器做了好多试验:多不能一台变频器控制二台电动机同时运行时对频率的单独控制。由手平有限:帮给我再强细的说明一下。
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2016-11-15 09:43
一台变频不能同时控制两台电机
如果使用,只能是不同时段进行切换
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
浙北自动
浙北自动
92 个
241 点
603 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的
发表于: 2016-11-15 10:24
设定变频器的频率设定1(参数F01)和频率设定2(参数C30)对应电机1和电机2的频率设定。是什么意思呢?
版主:各位大侠:请教
