dq961
发帖数量: 106 个
工控威望: 307 点
下载积分: 507 分
在线时间: 65(小时)
查看dq961的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 15:44
请教一下各位大侠,我现在触摸屏通电显示正常,但是通电等待一会儿后开始通讯,这时候触摸屏就黑屏死机了。不知道为什么呢?
就是说还没有通讯前,画面已经显示出来了。一开始通讯就直接死机。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-03 07:43
引用楼主dq961于2016-11-02 15:44发表的 在线请假proface触摸屏问题 :
黑屏後觸摸顯示屏可以再次點亮嗎?若不能點亮嘗試斷開通訊電纜看看顯示是否恢復正常?如果能正常就要看看是不是觸摸屏系統地址被佔用?
helie773
发帖数量: 14 个
工控威望: 101 点
下载积分: 526 分
在线时间: 4(小时)
查看helie773的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-04 10:57
先断开通信线试试,是黑屏还是死机,结果不一样的,看一下指示灯亮着什么颜色,黄色的指示灯表示故障,可以帮你维修,如果有画面只是死机,断开通信线还是一样的话,可以尝试修改触摸屏的起始地址,或者直接重刷系统
kuanghzh
发帖数量: 6 个
工控威望: 114 点
下载积分: 529 分
在线时间: 0(小时)
查看kuanghzh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-11 09:58
问屏系统也能刷?怎么刷?
jim1997
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-09 11:17
是不是編程口上插了編程線. 把它拔掉試試看
