发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 14:46
设备的电源指示灯,如果用220V,则把220V电接到按键里不太好,不太安全,
但如果接24V,从整流电源接来,万一电源启动了,整流器烧坏了,这不是给个错误信号吗?
求大师你们 一般咱弄啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2845 个
工控威望: 4476 点
下载积分: 218733 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-02 15:13
你过虑了,220VAC 还是24VDC随便用。
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-02 15:17
一般接220V,但是也要看具体情况而定
施华荣
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
查看施华荣的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-02 16:58
电源指示灯一般单独一个220V回路,
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-02 17:25
一般直接继电器回路的用AC220V,
有PLC等控制器的,用DC24V
在预算足够的情况下,不管指示灯还是接触器,建议都用DC24V。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-02 19:41
根据具体电路具体决定,特别是根据线路供电的电压等级决定,尽可能地使用与电路同一等级的电压,避免引入过多的不同电压等级。。
例如线路的电压是24V(直流或者交流)的,就用24V的指示灯。是220(或380)V的,就用220(或380)V的指示灯。
冼一杰
发帖数量: 10 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 80(小时)
查看冼一杰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-02 20:02
syi随便
qwming
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 9674 分
在线时间: 72(小时)
查看qwming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-02 20:25
220v   24v都可以呀。
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-02 21:51
设备输入电源是多少,指示灯就接多少
jing36979350
发帖数量: 13 个
工控威望: 113 点
下载积分: 684 分
在线时间: 4(小时)
查看jing36979350的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-04 12:07
最好24V,安全。
周影1234
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 936 分
在线时间: 58(小时)
查看周影1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-04 23:57
一般接220V
sxg123456
发帖数量: 10 个
工控威望: 227 点
下载积分: 5569 分
在线时间: 27(小时)
查看sxg123456的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-05 10:45
从安全考虑用24V,主要还是根据设计者的思路定的。
