qq464610
查看qq464610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-19 23:23
大神们求教一下电子齿轮比计算的问题:
          1:以知   编码器分辨率:10000    上位机脉冲:0.02(这个是电脑里面插的一个卡发出的脉冲里面设置的0.02)  减速比=1:1    丝杠螺距:10MM
                 我想求得它的电子齿轮比是   分母多少:分子多少。
          2: 以知   编码器分辨率:10000    上位机脉冲:0.02(这个是电脑里面插的一个卡发出的脉冲里面设置的0.02)  减速比=1:2.5      (主动轮每转2.5圈=从动轮1圈)        从动轮1圈齿条走动100MM
                     希望能附带计算方法,小弟万分感谢!
kuangfuwu
发帖数量: 8 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2891 分
在线时间: 321(小时)
查看kuangfuwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-20 00:58
1: ===>10000 /500
2.====>25000/5000
你好  我想问下   10000 500         25000  5000   这4组数字 是 经过怎样计算得出来的!
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-20 08:41
电子齿轮设定.pdf (293 K) 下载次数:141
苏州百思控
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 682 分
在线时间: 0(小时)
查看苏州百思控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-20 20:02
不错,算脉冲当量的时候用的到,不过我每次都是看伺服的说明书,不同的厂家有稍微不同。而且还和电机的编码器线数有关系
苏州百思控
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10285 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-20 22:06
引用楼主qq464610于2016-10-19 23:23发表的 求教电子齿轮比计算的问题! :
大神们求教一下电子齿轮比计算的问题:
楼主关于减速比的表述有点问题,前面减速比写1:2.5,这个理解为增速,后面表述主动轮是指电机转2.5圈,从动轮转1圈带动齿条走100mm,那么减速比应该是2.5:1这样一楼的第二个电子齿轮比就是错的。
是 我的疏忽写错了     我想知道他这几组数字是这么算出来的
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-02 16:57
其实可以这样算:丝杆螺距是10MM,先自己规定一个脉冲当量,假如设置脉冲当量为0.01mm/脉冲,那就是走10mm需要1000个脉冲,
1000*电子齿轮比=减速比*编码器分辨率
