meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-15 12:51
有台11KW电机,空载5A左右,带负荷转不动,三相都到36A保持住了, 不知道这种情况电机的故障查找方向,恳求各位道友给予指导建议!
jlc1988
发帖数量: 4 个
工控威望: 106 点
下载积分: 692 分
在线时间: 33(小时)
查看jlc1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-15 14:00
空载5a 正常,可能是负荷过大,机械问题
堵转之后电流稳定36A,正常吗?
luyanlong1
不停的学习,努力!
发帖数量: 152 个
工控威望: 798 点
下载积分: 4974 分
在线时间: 90(小时)
查看luyanlong1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-15 14:05
负载那边机械没问题?
电机和减速机以外的设备都没有问题
jlc1988
发帖数量: 4 个
工控威望: 106 点
下载积分: 692 分
在线时间: 33(小时)
查看jlc1988的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-15 15:22
电机可能有问题,我遇到过电机电流大,然后速度很低的,部分线圈损坏
电阻平衡?电流平衡?
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-15 15:49
是印刷机用的电机吗?
皮带输送
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-15 15:50
11KW电机额定电流22A左右。电源电压正常吗? 电机3相电阻对称吗?负载是不是变化了?
电压没有问题,电阻对称,负载也不是问题
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 948(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-15 19:07
你是怎么确定负载没问题的?
是拆掉皮带手动试的吗?
不会是掉进杂物卡住了吧.
电机空载电流是额定电流百分之5到百分之二十,那个电流是正常的。
因为生产着急,我们就换了一套,运行正常。我说的空载,是电机带减速机
[ 此帖被xingzb2在2016-10-15 19:12重新编辑 ]
