huamantang
发帖数量: 337 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 273(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-12 14:42
    现有一针灸针的针尖需要检测针尖的角度,针尖为圆锥形,如果用CCD,只能检测一个截面的角度,有可能另一个截面的角度是不合格的。同志们有没有做过类似的检测,提供点思路。主要是速度要快。。
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 14:45
CCD从垂直针尖方向检查呢?可以咨询CCD厂家售后。
小八哥
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-12 18:18
产品旋转的通过传送带 在传送带上 加个投影检测的  基恩士有现成的
小八哥
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-12 18:18
投影是 对射形式的   一个发送 一个接受
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-13 08:36
引用楼主huamantang于2016-10-12 14:42发表的 针尖角度检测 :
CCD 不同角度各放1支。
