xds12345
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 676 分
在线时间: 6(小时)
查看xds12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-10 15:59
1.在communication settings utility 中设置的逻辑站号,并且已经通讯上了。
2.在Label Utility( 标签管理实用程序)]中设置了标签label1,但是这步说实在我不太肯定有没有设置对,因为设置的标签怎么和逻辑站点关联上,我不知道怎么弄
3.程序,DotUtlType.ReadDeviceRandom2(label1,。。),报0x10000018,没有注册的软元件
   不知上面有谁弄过三菱的通讯吗,谢谢指点!
tingfenghu
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-10 23:50
PLC编程时采用标签编程,逻辑点自动分配,大概是这样。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xds12345
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 676 分
在线时间: 6(小时)
查看xds12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-11 11:27
引用第1楼tingfenghu于2016-10-10 23:50发表的  :
但是为什么说标签不存在呢,明明已经有了标签了的啊。
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 1761(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-11 12:33
我这前试过,没通讯上,能否共享下你的经验。
xds12345
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 676 分
在线时间: 6(小时)
查看xds12345的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-11 13:43
引用第3楼xijiangli789于2016-10-11 12:33发表的  :
属性没有设置正确吧,你的是什么环境
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-11 18:53
MX軟體版本?程式語言?硬體?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
xds12345
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 676 分
在线时间: 6(小时)
查看xds12345的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-12 08:58
引用第5楼litung于2016-10-11 18:53发表的  :
MX軟體版本?程式語言?硬體?
是吧,用MX Component,在communication settings utility 中设置的逻辑站号,并能testL连接OK。
在通过程序访问这个站点,站点能访问到,就是标签说不存在
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-13 23:39
引用第6楼xds12345于2016-10-12 08:58发表的  :
我沒用過 DotUtlType,我都用 DLL 。     .NET使用參考的方式,把DLL參考進來;就可以直接使用MX的元件FUNCTION了。
#Region "宣告區"     Dim GW As New ACTLLTLib.ActSIM       'FOR GX WORKS2    模擬用     Dim GX  As New ACTLLTLib.ActLLT  'FOR GX Developer    模擬用
     Dim iRet As Integer  'IRet  Returned value  Output     Dim iData(100) As Integer   'Read device values  Output      Const iSize = 2#End Region
PS:無法排版,自己排一下
[ 此帖被litung在2016-10-13 23:47重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
xds12345
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 676 分
在线时间: 6(小时)
查看xds12345的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-17 09:05
引用第7楼litung于2016-10-13 23:39发表的  :
嗯嗯,这个我知道。不过还是谢谢你了
