wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-05 18:29
如题,是不是把电容拆掉,U,V,W接到主绕组,副绕组,还有末端公共线就行了?
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-05 18:44
有没有搞错?
单相电机根本不能用220V变频器,单相电机一般用可控硅调速。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-05 19:17
引用第1楼tingfenghu于2016-10-05 18:44发表的  :
有没有搞错?
我今天看到别人发的视频,台达220V0.4KW变频器带一个单相小电机,看到电容被挂在一遍,频率从0调到40HZ,我知道单相电机一般都是双向晶闸管调速
jinghe
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-05 20:42
经测试可以,接任意两相
  • 下载积分:+3(工控二营长) 热心助人!
    tingfenghu
    发帖数量: 2850 个
    工控威望: 3622 点
    下载积分: 3527 分
    在线时间: 3815(小时)
    4楼  发表于: 2016-10-05 21:24
    引用第3楼jinghe于2016-10-05 20:42发表的  :
    经测试可以,接任意两相
    测试过长期运行没有,以及功率有没有变化?
    在实际工程中从来没有碰到过这样调速的。
    tingfenghu
    发帖数量: 2850 个
    工控威望: 3622 点
    下载积分: 3527 分
    在线时间: 3815(小时)
    5楼  发表于: 2016-10-05 21:46
    百度一下,原来可以使用变频器。
    单相电动机可以使用变频器驱动,不过有先决条件:
    1,必须拆除电容器。
    2,单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组,这两个绕组的阻值是一样的。
    3,如果是380V的变频器,那么需要设置输出最高电压为220V。
    4,变频器最好取消输出缺相检测功能。
    5,驱动的变频器需要比电动机的容量至少大一个等级。
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    liujinyang
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 33(小时)
    查看liujinyang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-10-06 00:35
    我们公司设备上有的单相电机就是用变频器调速的。不接电容器。不过电机功率不大,负载也不重。
    wshyzq
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 791 点
    下载积分: 19184 分
    在线时间: 252(小时)
    查看wshyzq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-10-07 09:11
    还没这么用过
    小小蜗牛
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 10702 点
    下载积分: 42372 分
    在线时间: 1799(小时)
    查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-10-08 01:07
    在其它网站看过这方面的交流,有使用成功的,也有烧了变频器和电机的。
    zhuomuniao
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 11(小时)
    查看zhuomuniao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-10-08 10:13
    学习了,没做过,谢谢分享!
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-08 21:22
    单向电机绕组电角度相差90度,三相电机绕组电角度相差120度,常用变频器当然输出也是120度相差的电压。三相输出的变频器接去掉电容的单相电容运行式电机,能转,但效果不好,不建议这么做。
    有更好的选择,你可以换单相电机专用的变频器,就是2相输出的,相差90度电角度的电压。
    还有一点要提醒,单相电动机一定要选择质量好的,要不然电机,变频器给你一起报销掉。
    最好的方法就是选择三相电机。
  • 下载积分:+3(工控二营长) 大师级的回帖
    qwming
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 9624 分
    在线时间: 72(小时)
    查看qwming的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-10-08 21:58
    用单相专用变频器,但功率不大。
