北方之剑
发帖数量: 120 个
工控威望: 321 点
下载积分: 116540 分
在线时间: 346(小时)
查看北方之剑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-04 19:53
第一次使用威纶触摸屏,将威纶触摸屏通过EB8000编程、三菱FX3U通过GX Works2编程上传后,威纶触摸屏和FX3U无法通讯,多次修改通讯参数还是无法将触摸屏与plc通讯连接,请大侠指点
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-04 20:50
首先保证数据线没接错,不同的型号的屏有不同的接法。
如果采用编程口通讯,PLC是不用设置的,触摸屏选择FX3U,RS-485,4W.,应该是默认的就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zzj111000999
发帖数量: 72 个
工控威望: 166 点
下载积分: 778 分
在线时间: 90(小时)
查看zzj111000999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-07 08:50
理论上触屏与PLC通讯是很简单的,关键在于1,接线对。2,设置对。
wshyzq
发帖数量: 190 个
工控威望: 791 点
下载积分: 19564 分
在线时间: 254(小时)
查看wshyzq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-07 09:04
线对吗?
北方之剑
发帖数量: 120 个
工控威望: 321 点
下载积分: 116540 分
在线时间: 346(小时)
查看北方之剑的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-08 11:53
问题解决了,是数据线不对,与触摸屏连接的正确的是9针插头(公头),而厂家发的是9孔插头(母头),将母头拆下,重新焊接成公头,解决问题
北方之剑
发帖数量: 120 个
工控威望: 321 点
下载积分: 116540 分
在线时间: 346(小时)
查看北方之剑的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-08 11:54
谢谢大侠指点!!!
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-08 17:04
参数都是默认的就可以了,通讯线接法是否正确
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-08 17:46
先用PC与PLC模拟通讯检查一下参数是否正确。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79221 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-08 20:36
今天我也刚好在用一个TK6070IK的屏,出现了个问题,就是位开关选择“切换开关”跟“复归型”,模拟出来结果都是跟复归型一样,无法实现切换,这是怎么回事呢?
东隅已逝,桑榆非晚。
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-12 16:45
你用的软元件不对吧,用断电保持的M跟触摸屏位开关选切换开关试试,好像必须配套使用才行,这一点的确不怎么好。
引用第8楼apei2014于2016-10-08 20:36发表的  :
[ 此帖被塞上烟波biy在2016-10-12 16:52重新编辑 ]
xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-16 21:28
能发一个接线图吗?
