ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-25 20:42
诊断说电源故障 但是电源没问题   电池也是新的 后来重新下载程序就好了  啥原因?求助高手!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8264 个
工控威望: 10396 点
下载积分: 21140 分
在线时间: 3057(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-30 17:37
引用楼主ghf09于2016-09-25 20:42发表的 西门子400plc cpu突然程序丢失了呀回事?型号是416-2xn05 :
既然电源没问题,那就是西门子PLC诊断不准了,那就是PLC坏啦。
电池也是新的,那就更说明PLC坏啦。重新写入程序又好啦,说明PLC还没坏利索。
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
发帖数量: 332 个
工控威望: 230 点
下载积分: 4527 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-25 22:35
   闪电
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-26 19:33
引用第3楼江苏文彬工控于2016-10-25 22:35发表的  :
   闪电
ahahh
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
chen39719135
发帖数量: 98 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2283 分
在线时间: 29(小时)
查看chen39719135的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-02 16:15
电池是新的 ,那是带电换电池还是断电换电池
