xj123
发帖数量: 70 个
工控威望: 239 点
下载积分: 257 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-23 21:37
三菱PLC经常通讯中断线什么问题
羽翼翱翔
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 704 分
在线时间: 1(小时)
查看羽翼翱翔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-24 15:03
检查下通讯线有没有查老
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-24 19:46
引用楼主xj123于2016-09-23 21:37发表的 三菱PLC通讯不上 :
三菱PLC经常通讯中断线什么问题
和什么通讯?请详细描述你的问题点及现象,加以图说明会更好。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79771 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-24 20:52
检查通讯线
东隅已逝,桑榆非晚。
yushengquan
发帖数量: 55 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3758 分
在线时间: 54(小时)
查看yushengquan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-25 06:31
要么通讯线不行,要么pLc不行,pLc的插口或者pLc本身,如果与触摸屏连结的话,也有可能触摸屏不行,更换试下!
tom103870
发帖数量: 32 个
工控威望: 119 点
下载积分: 7403 分
在线时间: 32(小时)
查看tom103870的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-25 07:51
我上次见过有人把485线接反了,就是这样的,时好时坏
最强大脑
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 467 分
在线时间: 7(小时)
查看最强大脑的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-25 11:16
先查看下通讯线吧
爱学习的孟孟
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 681 分
在线时间: 4(小时)
查看爱学习的孟孟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-26 21:01
检查通讯线
leslie
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 569 分
在线时间: 1(小时)
查看leslie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-26 21:03
我也遇到过相同问题,换条下载线试试,或者拿这条下载线接到别的PLC下载看看,如果行的话说明PLC通讯口有问题
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-26 21:33
你线路是不是有问题
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-27 07:55
可能是通信口接触不好
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-27 11:11
楼上各位说得对,但那是比较常见的,一般都会想到去查这些线。既然能到这里来问,估计就是其它原因。
比如:IO分配有无问题? 通讯速率设置是否够大?
