zyl31330467
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 635 分
在线时间: 21(小时)
查看zyl31330467的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-21 14:09
三菱FX1N和变频器D700的通信连接,我加了FX1N-485-BD通信模块,来做电机的正反转控制。老是实现不了
参数设置:
PU接口    通信参数    设定值    备注
Pr.117    变频器站号    0    0站变频器
Pr.118    通信速度    192    通信波特率为19.2K
Pr.119    停止位长度    10    7位/停止位是1位
Pr.120    是否奇偶校验    2    偶检验
Pr.121    通信重试次数    9999    即使发生通信错误变频器也不会跳闸
Pr.122    通信检查时间间隔    9999    不进行通信检测
Pr.123    等待时间设置    9999    用通信数据进行设定
Pr.124    CR、LF选择    0    无CR,无LF
Pr.79    操作模式    0    外部/PU切换模式
Pr.340    通信启动模式选择    1    以网络运行模式启动
附件: 简单通信控制.rar (176 K) 下载次数:136
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-21 14:39
站号改位1
zyl31330467
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 635 分
在线时间: 21(小时)
2楼  发表于: 2016-09-21 14:46
我试过了,还是不行。我只是做电机的正反转控制,不需要数据的交换,广播模式应该不影响吧!
zyl31330467
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 635 分
在线时间: 21(小时)
3楼  发表于: 2016-09-21 14:50
帮忙看看,我的程序有问题吗?
zhongshl
发帖数量: 115 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-26 16:30
你写在程序都不对
zyl31330467
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 635 分
在线时间: 21(小时)
5楼  发表于: 2016-09-28 09:03
能提供一份程序吗?
zhongshl
发帖数量: 115 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-28 10:03
自己好好看看通信手册,上面写得很明白
能不能给个头绪啊。谢谢
zoulbing52
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 633 分
在线时间: 41(小时)
查看zoulbing52的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-28 13:18
参数PR.338 运行指令 ;写入1试试。
zyl31330467
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 635 分
在线时间: 21(小时)
8楼  发表于: 2016-09-28 13:34
将Pr.340设置成1,Pr.79设置成2,Pr.338设置成1,还不行吗!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-29 10:06
通讯控制权参数没有设正确?
不懈努力,一切皆有可能 ...
