laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-17 10:17
打算做一个案子,一个六工位的分度盘,直径约200mm左右,负载不大,产品重量也很轻的,想用伺服电机做分度,大家看看可行么? 速度要在0.3秒内完成一次旋转。如果用分割器的话,什么品牌的性能能够满足,性价比高的呢?
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9595 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-17 10:26
我推荐你用伺服电机!性价比较高,定位于机械关系不大,且有偏差容易调整!
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-17 11:07
分割器好点啊  简单,伺服的我做过一个负载有点重,停顿是来回偏一点,老是调不好。
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
发帖数量: 172 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 798 分
在线时间: 180(小时)
查看吴工2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-17 11:54
你这个速度,伺服好点
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-17 15:07
这速度并不快,用分割器比较稳定
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-17 15:45
分割器加调速电机都可以
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11632 个
工控威望: 19012 点
下载积分: 13451 分
在线时间: 2739(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-17 19:17
引用第2楼lqc2856于2016-09-17 11:07发表的  :
我也是同样,最后伺服失败(存在累积误差,旋转几十圈后偏差,我做的那个精度要求太高)最后用分割器成功。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-17 20:08
肯定分度盘啊
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-17 21:15
本人成功设计了一台12工位的设备,控制采用电机加变频器加分割器,效果还可以
DF-140型号(分割器)三菱变频器(FR-740-1.5KW)三相异步电动机750W,加一个减速箱50比1(因为负载比较大)
目前使用比较良好,准备再开发一台类似的设备。
  • 下载积分:+1(桃子熟了) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 牛!
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 341(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-17 22:44
    引用楼主laihuaxun200于2016-09-17 10:17发表的 做一个小的分度盘,用分割器还是伺服电机直接分度比较好? :
    伺服也可以用内部位置模式呀,台达A2的可以搞定
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-18 07:39
    分割器便宜得多,简单,易用。
    伺服成本高得多哟,一个精度减速头就顶分割器了。性能的话,肯定伺服好些。累计误差的问题不用担心,每转设置0位置。
    sun3751
    安康科技
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 686 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 291(小时)
    查看sun3751的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-18 17:33
    关键在于分割器的精度上
    烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
