lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-05 08:56
各位大哥,小弟刚接触西门子,请教下FB块里面的地址可以改吗?可以的话怎么改,谢谢!如图
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-05 10:13
好像改不了  可以调换顺序  改这个东西的目的?
FB块会占用I/O地址,就是在整个程序中,不能重复这些I/O了,那就会不好排列,有什么好的方法吗?请指教,谢谢!
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-05 15:34
这个不一定要用外围的I/O,用中间变量M地址也可以的。
变量地址是系统自动生成的,用户只能调整顺序、数据类型修改。
谢谢大哥的提点,我明白啦!
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-05 20:39
不太明白楼主的意思,能否贴个图?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
