15105429612
发帖数量: 17 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 14(小时)
查看15105429612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-02 10:19
三菱Q系列 Q03UDE CPU 怎么通过以太网把程序上载到电脑  通讯怎么设置
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-02 12:58
程序没有加密的话,上载和下载一样的,设置为直连就可以上载到电脑。不是直连,需要设置IP地址,比较复杂。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-02 13:34
如果你有設定IP
那就透過區域網路連接
再連接設定那邊選擇PC端為網路卡
在連PLC側設定 PLC Module並點擊圖示設定PLC IP 或是搜尋IP
指定其他站處設定NO Specification
沒有設定IP或不知道IP
可以用USB
或是網路線直連也就是網路線直接連接PC跟PLC不透過HUB
來設定或是查看參數中IP設定
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    librisa
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 10(小时)
    查看librisa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-10-30 00:48
    还有高人把通讯程序也分享一下?谢谢
