3462528
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-31 23:23
      L     #Nu
      L     1
      -I
      L     16
      *D
      LAR1
小弟以前基本都是用日系的PLC,今天碰到S7-300的PLC,要帮忙调试,看了这段程序就懵了,请大神帮忙我解释下,我看不懂了。
当Nu的值为1时,AR1等于0,我明白
但为什么#Nu等于2的时候,AR1等于2了。。
[ 此帖被3462528在2016-09-01 07:39重新编辑 ]
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 10:04
不是2  而是P#2.0     .0在低三位
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
3462528
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-01 10:54
是的~结果是这样的~可以帮我分析下语句吗?
为什么2-1再乘以16就变2.0了?我很纠结
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8483 分
在线时间: 9638(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-01 11:26
引用第2楼3462528于2016-09-01 10:54发表的  :
因为西门子32位指针格式规定,最低3位为0,因此数据需要左移3位,也就是乘以8。
1乘以2再左移3位结果不就是2.0了么。
3462528
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-01 12:26
谢谢你~大概懂点了~如果是乘8,就是1.0,乘16就是2.0乘以24,就是3.0~是这意思吗?
