lihuaming68
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-31 14:01
   电子齿轮比为 16:10 时,100000  脉冲电机转一圈,  丝杆螺距为3mm。      我现在想1万个脉冲 滑块刚好走1mm,这个齿轮比怎么计算?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 14:27
什么PLC和什么伺服?1000个脉冲就是μ级的了,四位小数点是不是太高了?每转的脉冲量比每转的移动量设置成4:5就好了,但是你看是什么PLC和伺服!
QQ:569456723
weq41845642
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 5(小时)
查看weq41845642的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-31 14:33
三菱的话马达一周是10372个脉冲,台达是1000.看着计算就行。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-31 15:21
16/10=8/5,[(100000/3)/(10000/1)]*(8/5)=16/3
谢谢,PLC 伺服都是台达的。 上机试了16/3 ,是对的。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-31 15:33
    是8比5,说错了
    引用第1楼uu.liu于2016-08-31 14:27发表的  :
    QQ:569456723
    会是快乐
    QQ1075367478,有一种时间不够用的感觉。。。。。。
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 33041 分
    在线时间: 168(小时)
    查看会是快乐的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-10-26 15:04
    学习了,后面用到了再实践一下。谢谢
    王增伟
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 2054 分
    在线时间: 37(小时)
    查看王增伟的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-10-28 17:00
    3楼楼主 学习了
    bruce2020
    发帖数量: 1284 个
    工控威望: 1546 点
    下载积分: 3852 分
    在线时间: 871(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-10-28 21:26
    硬件必须上直线马达。而且还是高精度的。小数点后面四位数的mm。螺杆的精度就那样。搞再细。也只是自己意淫而已。吹出去说自己的精度多高。简直是贻笑大方。
