二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218787 分
在线时间: 3205(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 18:56
我在触摸屏上制作一个32位浮点数输入框,(输入一个数值,比如:-12.34,或者的23.58,既数值中包涵有符号),请教如何将这个数字为:-1234或者是2358??。谢谢!!
[ 此帖被跑步向钱在2016-08-26 08:25重新编辑 ]
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77636 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 08:09
如a=-12.34,则b=!Val(!Format(data1*100,"0000") ),b=1234
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-08-26 08:27
    引用第1楼始终如一于2016-08-26 08:09发表的  :
    输入一个数值,比如:-12.34,或者的23.58,既数值中包涵有符号,请教如何将这个数字为:-1234或者是2358??,主贴请教有误少写个符号!!我这个是需要带符号转换!!谢谢!!
    心情不错
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-08-26 16:53
    通道处理设置——工程量转换
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-08-27 06:47
    引用第3楼心情不错于2016-08-26 16:53发表的  :
    通道处理设置——工程量转换
    这个设置我转换过,不是我想要的结果,也许是我设置的方法不对,还请指点,谢谢!
    始终如一
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 2976 点
    下载积分: 77636 分
    在线时间: 766(小时)
    查看始终如一的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-08-27 08:09
    楼主,你是要把-12.34转换成1234是写入PLC的话,直接在通道转换里设置线性转换,如只想把a(-12.34)变量的值转换为b(1234),可在循环策略中写线性转换脚本
    水中镜
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 10(小时)
    查看水中镜的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-08-27 12:56
    用工程转换应该是可以实现的,你把最小值设成负的就好了
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-08-27 14:59
    引用第6楼水中镜于2016-08-27 12:56发表的  :
    试验过了!数据完全不对!!谢谢指点!!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-08-27 16:41
    [attachment=151500] 经过这样的设置,可以正常输入正数字和负数字但是无法输入小数点后面部分,这个整数部分是我想要的结果。 [attachment=151501] 经过这样的设置,可以正常输入正数字和负数字及小数部分。但是如何处理出比如:输入一个数值,比如:-12.34,或者的23.58,既数值中包涵有符号,请教如何将这个数字为:-1234或者是2358??,谢谢!!
