dns9201
发帖数量: 22 个
工控威望: 103 点
下载积分: 392 分
在线时间: 51(小时)
查看dns9201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-24 14:35
三菱FX 系列CCLINK和远程设备站 机器人通讯,要在触摸屏上能够设定伺服电机位置 速度 加速度,以及读取伺服当前位置等等,数据交换区,RX/RY/RWX/RWY,够用吗,怎样设定?
工控哥2
查看工控哥2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-07 14:54
机器人可以作为远程设备站,fanuc机器人最多可以设为4个站,每个站2个字的Rx以及4个字的RWx
颜小亮
发帖数量: 18 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 12(小时)
查看颜小亮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-10 21:29
通讯设置
dwt0209
发帖数量: 81 个
工控威望: 5089 点
下载积分: 32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-11 16:10
學習了~謝謝!!
工控無國界
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43076 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-23 14:22
謝謝!!
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 904 个
工控威望: 1056 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-12 11:42
学习,不错。
试了一下,输出从H161开始,  才会点亮远程IO.  不知道为何?
引用第2楼颜小亮于2016-09-10 21:29发表的  :
通讯设置
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 904 个
工控威望: 1056 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-12 11:57
不错。
panguang
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 63(小时)
查看panguang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-02 18:20
学习了。。。
发照片
问题少年
发帖数量: 217 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 76(小时)
查看发照片的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-03 20:59
我做了个速度没设置,只是做IO点交互。速度直接程序写死了。
直接配置下,改下用户梯形图就可以了
