ml101415
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 445 分
在线时间: 11(小时)
查看ml101415的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-22 10:07
[upload=1]   fx3u的PLC上原来有装一个fx3u-485BD,原来是用来做变频器通讯的,现在不用了,拆了,现在换422BD后,422不能正常通讯了,查过很多资料,版主曾经发过一贴,跟我的一样,但是具体怎么做我没有弄明白,我都未能解决,公司的工程师辞职,我只是入门级,没能领悟。求师傅们帮忙!!!师傅要是有这方面的经验,可以的话帮一下小弟!留下邮箱!我发程序给您看,酬谢!
yunpan.cn/cMdUvWPQrbMEt (提取码:eb73)
[ 此帖被ml101415在2016-08-22 12:08重新编辑 ]
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-22 10:57
用485通讯就好了,为什么又改用442通讯呢,改442通讯,PLC参数里面的设置要进行修改的,我看了一下,3U的PLC参数设置 里面没有442通讯的设置,只有485通讯,和232通讯
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-22 11:00
485和422的本质却别在于接线,422接4根线才行,485只要接两根,其他不同变,你看看的被控端能不能接4根线!
QQ:569456723
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-22 11:01
把以前FXU-485BD设置的参数删除掉。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ml101415
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 445 分
在线时间: 11(小时)
查看ml101415的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-22 11:42
嗯嗯,管理员你好,我不知道那些是485BD的设置,D8120除了这个还有其他吗
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 506 个
工控威望: 691 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 468(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-22 20:20
因为通讯口已被占用了,之前是用485跟变频器通讯,PLC程序里面已占用了那通讯口,程序没删除那通讯部分,422就不能用。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-22 20:39
打开PLC参数,点击‘PLC系统设置(2)’,选中CH1,把‘进行通信设置’前面的‘√’去掉,把参数写入PLC,关电重启。操作前最好备份程序。
yechenlin
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 929 分
在线时间: 317(小时)
查看yechenlin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-23 14:32
3U自带的通讯口就是422,你再扩422是不行的。只能再扩232或485
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-23 14:37
用作通信后d8120里面的数值变了,清零即可,记得清完重新上电
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-23 14:42
可以扩啊,我经常扩
引用第7楼yechenlin于2016-08-23 14:32发表的  :
