ooo4156
查看ooo4156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-14 18:31
发现一个问题, 我用GX works2 打开台湾佬做的写的程序,我用自己的电脑打开,发现程序可以看,但是注解却是乱码,用了南极星和AppLocale 去弄,也是没有办法把乱码转换成中文注解,不知道论坛里的大神能否帮我解决这个事情,8/17有一个案子,我要自己接,所以想把程序看透再接,不然到了17日,还没有看透这个案子就飞了,我的自学之路又将受到阻碍。
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8293 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-14 19:02
可以找一下convertz802
他支援 GBK、Big5、HZ、Shift-JIS、JIS、EUC-JP、Unicode Little Endian、Unicode Big Endian、及 UTF-8 編碼
你把注釋複製下來透過convertz轉好剪貼簿內容後貼到TXT內
然後再把這些內容覆蓋掉舊的注釋
建議先把原始檔案備份好
另外我之前再轉碼時曾遇過直接轉好貼上沒用,需要貼到TXT內在複製貼到注釋
ooo4156
查看ooo4156的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-14 19:28
留的这个是微信号?
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8293 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-14 19:33
convertz是一個簡繁轉換軟體的小程式
雖然已經很久了
不過在簡體繁體的內碼轉換上仍然不錯用
最後改版應該是2005年那時候吧
可以留个联系方式吗?
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-16 02:26
在工具里面把语言设置成繁体中文试试
昕毅parkour
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 6122 分
在线时间: 6(小时)
查看昕毅parkour的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-16 09:03
明显是打不开繁体字吧
1021843341
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 618 分
在线时间: 0(小时)
查看1021843341的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-16 11:27
可以下载一个软件“南极星”,直接复制粘贴就可以解决这个问题了,不过需要每个注释都要以同样的方法查看。有点麻烦!
牧野流星
发帖数量: 67 个
工控威望: 207 点
下载积分: 10822 分
在线时间: 109(小时)
查看牧野流星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-16 15:48
四楼的方法可以用,我也是这么干的。
can802622
发帖数量: 128 个
工控威望: 238 点
下载积分: 4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-16 17:25
四楼的做法是对的,以前台湾老在我电脑也是这样弄的!但是会有个别的电脑不行,要加装国标语言包才行的!
hoya2006
18915077915
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 650 分
在线时间: 97(小时)
查看hoya2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-17 19:21
程序发给我,我给你搞定
qq:281557459
18915077915
