ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 开关电源带10台57 的驱动器,在上电的时候会有一些驱动器报电压出错,应该是电压低报警,后来通过调整开关电源电压,升高一点电压,报警相对减少一些,还有没有其他办法,在不更换开关电源的情况下,来彻底解决这个问题?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32134 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-02 17:57
开关容量太小
自动化单机,生产线,项目编程调试!
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-02 18:02
你把驱动器上的电流设置小一些,350W/24v =14.5A, 每台驱动器设置的最大电流不超过 1.4A,。
但是这样的电流太小,可能会带不动负载的,配置开关电源时没有计算过电流的么?再说换个大一些开关电源也没多少钱吧!
小嘿嘿
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-03 06:19
350W想带动10台57步进电机你都没有算清除啊,步进电机一般电流都要4A左右。
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-03 08:11
电源要有余量,再加一个350瓦电源分担5个驱动器,这样就没问题了
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-03 08:23
又想马要跑,又不给马吃草。
这样难题似乎解决不了的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-03 09:02
貌似57步进最小电机的额度电流都是1.5A,不换电源不行吧!
