jinzic
发帖数量: 25 个
工控威望: 189 点
下载积分: 510 分
在线时间: 14(小时)
查看jinzic的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-18 14:33
380的变频器能用在220V的电压下吗
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 15:36
一般情况下会报欠压。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-19 12:07
可以输出220v,,但是不能输入220v
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-19 15:33
引用第2楼hafatahaha于2016-07-19 12:07发表的  :
我觉得楼主说的估计是380V的变频器  用在220V的上面,应该是输入端,不是输出端
飞来飞去
发帖数量: 49 个
工控威望: 147 点
下载积分: 477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-19 23:18
不能的,定好是多少就多少
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-20 09:22
如果电机额定电压是220V,想把380V变频器用在220V电源,可以采用欺骗的办法改变频器的电压采样,这样输入220V变频器会认为输入是380,输出显示380实际是220.补充一点要确保220V输入时变频器内部开关电源能稳定工作就没问题。
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-20 10:46
三相380输入的电压改成220是三相还的单相?要是输入三相改单相滤波电容要加大,缺相保护去掉,电压检测改原件参数。一般来说单相变频器功率不会太大,买个二手单相输入的也很便宜。建议不要改。除非有特殊用途。
xuzhfeng
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 66(小时)
查看xuzhfeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-13 18:59
可以的,改基频就可以用了
