15150557562
查看15150557562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-18 10:07
博图V13可以对300进行编程吗?如果不用网线怎么跟PLC连?还是直接用485电缆?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16416 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 10:41
1、博图可以用于S7-300的编程(仅针对与2007年以后的机型,如果你是早期机型,请使用Step7软件),但是博图本身目前还不支持冗余的编程,如果你的PLC需要冗余,请使用Step7软件。
2、不使用网线的话你可以通过MPI方式连接,因此你需要MPI电缆,虽然MPI电缆是基于RS485,但是它的MPI转换协议是不公开协议,所以你需要特制的电缆,当然,你的上位机如果安装有西门子的CP通讯卡,你可以直接通过连接3,8引脚做通讯。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(wolfplc)
    zhu2009
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 3760 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhu2009的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-20 19:47
    博图V13可以对300进行编程
