leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-17 05:25
买了个24V,8A(商家是这么说的)的推拉式电磁铁。
1.我量了一下电阻,竟然是0.8欧姆。    这样的话功率岂不是很大?
2.我用600W的开关电源供电,很奇怪。
   用细的导线连接,电磁铁正常工作,不过5秒不到导线就融了。
   用粗的导线连接,电磁铁在开电的瞬间推出 然后瞬间缩回,同时开关电源的指示灯灭了。
   然后关掉开关,开关电源指示灯闪了一下,电磁铁又是瞬间推出 然后瞬间缩回。
  这是怎么回事?   想不明白,求大神指教。
菜鸟努力中
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-17 06:19
是交流的,开关电源保护了。
  • 下载积分:+5(leslie1994) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61651 分
    在线时间: 2677(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-17 06:28
    个人怀疑,你这电磁铁的电源可能是交流24V的而不是直流24V。原因如下
    1.对于交流电来说,电磁铁就是一个电感器,而衡量电感器中电流大小的主要是感抗,而非线圈的电阻。君不见交流电机,你用万用表测量电阻也很小么?
    2.因为是交流电磁铁,所以当用在直流电上时,因为感抗为0,故电流直接与线圈的电阻有关,24V/0.8Ω=30A,30A*24V=720W>600W,故当你用小线时,因小线本身的电阻加上你接线电阻比较大,譬如0.2Ω,那么功率就是24^2=576W,你600W的开关电源能负载。而用大线时,这个电阻就很小,功率超出600W,开关电源就是你所说的表现。
    故,你最好确认下线圈电压是直流还是交流。
  • 下载积分:+1(13484398579) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(qwert001100) 热心助人!
  • 下载积分:+1(uu.liu) 真大神
  • 下载积分:+1(dgamen) 高手啊
  • 下载积分:+1(sanlihu) 准确
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    lu_zhao_long
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 2577 分
    在线时间: 24(小时)
    查看lu_zhao_long的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-17 08:42
    2 楼回答是正解!
    交流负载和直流负载通常情况下不能互换,除非是纯电阻性负载。
  • 下载积分:+1(leslie1994)
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-17 09:16
    就是二楼说的理
    吉圆电气 QQ751673698
    yang888
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 2(小时)
    查看yang888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-07-17 13:02
    2楼说的有道理
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 746 个
    工控威望: 5429 点
    下载积分: 27399 分
    在线时间: 1388(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-07-18 08:36
    好样 的,都说完了
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    玩家100
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1756 分
    在线时间: 118(小时)
    查看玩家100的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-07-18 11:15
    电磁铁得电时间有限制的,一般时间都很短。本人也用过,确定是直流,不是交流,那玩意一点都不可靠,力太小,稍微有点阻碍就伸不出。
    dgamen
    岁月不饶人
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 2035 分
    在线时间: 565(小时)
    查看dgamen的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-07-18 13:19
    2楼有道理
    xinpingliu
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 4000 分
    在线时间: 113(小时)
    查看xinpingliu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-07-18 14:29
    你這個電磁鐵的,繞線太少了。所以會這樣。
    玩家100
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1756 分
    在线时间: 118(小时)
    查看玩家100的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-07-18 15:18
    感觉好多人在纸上谈兵,你们用过电磁铁没有,了解过电磁铁没有,本身电磁铁就是细铜线绕的,电阻小很正常好不好。你用一个长导线把开关电源正负极短接起来看下是什么效果(开关电源有保护,不会烧的)。然后你通过改变接通时间再看下是什么情况
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    11楼  发表于: 2016-07-18 19:00
    引用第2楼hxl202319于2016-07-17 06:28发表的  :
    豁然开朗,我明白了,请教一下能不能快速知道线圈是交流还是直流的。
    还有一个问题。
    商家跟我说了,8A是最小的驱动电流。 还说这种电磁铁属于过流电磁铁。
    然后我用了一个24V,350W的开关电源。来试。   一试,   可以正常动作。
    我就有点奇怪了   600W    的不行,   350W的反而行。
    我想了一下。
    这两个开关电源的牌子是不同的(明纬600   新星350)。  所以允许的过载率不同。
    这样对吗?
    菜鸟努力中
