上官景
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 903 分
在线时间: 0(小时)
查看上官景的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-10 22:38
三菱PLC用WORK 2 软件 如何创建模块,给后续程序直接调用。
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-11 14:24
建FB功能块
定义输入输出编程即可
之后只要调用就行
不清楚Q我
FB模块具体怎么操作?我在程序部件处,新建数据没有FB的选项
94072890
发帖数量: 159 个
工控威望: 311 点
下载积分: 8369 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-12 13:50
创建FB程序,直接拖过去就行了
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 947(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-13 13:10
请问1楼,2楼的高手,创建FB程序有什么具体规则,要求吗?
我现在是一头雾水。
谢谢
[ 此帖被xingzb2在2016-07-15 21:14重新编辑 ]
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-30 12:58
你的
PLC型号是多少     低端plc不支持FB块
ylliao
发帖数量: 85 个
工控威望: 203 点
下载积分: 535 分
在线时间: 72(小时)
查看ylliao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-02 19:10
引用第4楼wolfplc于2016-07-30 12:58发表的  :
你的
谁说低端的PLC不支持FB模块?我跟你说,三菱FX1S、FX1N、FX2N的PLC都支持FB模块我不是在吹牛,这几个型号的三菱PLC我都亲自用
过,而且非常好用,你只要在创建工程时选择结构化编程就可以,也不像楼上所说的直接把FB拉过去,我跟你说,如果你使用的是“GX DEVELOPER”
这个软件编程的话,同时使用的是三菱Q系列的PLC,这两个条件都满足了,那你可以直接把FB拉过去。如果你使用的是“GX DEVELOPER”这个软件
编程但使用的是三菱FX系列的PLC,那是不可以直接把FB拉过去的,我一般都不用“GX WORKS2”这个软件的,我都是使用“GX IEC DEVELOPER”
,“GX IEC DEVELOPER”这个软件我都用了6到7年了,一直用这个软件来设计程序,如有不明白可以微信:taiyang_10
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-02 19:27
路过,学习下!
