xiaolian519
发帖数量: 16 个
工控威望: 103 点
下载积分: 615 分
在线时间: 21(小时)
查看xiaolian519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-05 17:38
对西门子PLC也用过几次但还不是很熟悉,现在有一工程 有22个开关量输入 、11个开关量输出 、 13个AI模拟量输入、 6个AO模拟量输出、 7个热电阻PT100输入、要求有2个RS485接口、1个以太网接口备用。   目前根据资料我 选择为  S7-200 smart  SR60 +  2个 EM AE08 + 2个 EM AQ04 + 2个 EM AR04 + 1个 SB CM01  。这种方案可合适么? 另外在西门子官网上有人说过 smart系列PLC 易出问题, 我这种方案6个扩展模块都占满了没有余量不知道合适不?   另外也考虑过1200 系列但是价格肯定比smart方案价格高,各位同仁高手没还有其它方案么? S7-200的 相对来说怎么样听说以太网模块太贵,不知道怎么样? 望各位指点一二  谢谢!
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-05 20:16
使用S7-200 224系列可以.
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-06 08:37
这个建议使用西门子1500plc
dongsheny
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 128(小时)
查看dongsheny的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-06 11:16
建议使用西门子1500plc
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-06 14:16
同志们啊,人家s7-1200都嫌工程造价高了,还推荐S7-1500?
你这个200smart配置应该是可行的,只是没有了再可以扩展的模块位置。
lixj-1993
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 605 分
在线时间: 2(小时)
查看lixj-1993的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-08 18:10
226 加 拓展模块可以
