renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 16:56
1.    有28个数据寄存器   D1-----------------------------D28
        每个数据寄存器设置的数据范围  0---28
2.     当28个数据都设置完毕后,自动,丛28个中第一个开始挑选出20个出来,遇到设置为0 跳过,放到D100----D119
例如:             D1=3     D2=5    D3=0    D4=8....................
最后排列出来是   D100=3   D101 =5  D102=8    一直到D119
有兴趣的研究下.  贴出梯形图供大家学习下(注:这是实际工程中遇到的问题)
[ 此帖被renzhe在2016-07-02 17:24重新编辑 ]
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
haomaiggq
发帖数量: 327 个
工控威望: 451 点
下载积分: 11709 分
在线时间: 1366(小时)
查看haomaiggq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 17:10
遇到设置为0跳过,会不会挑不出20个?
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-02 17:10
有个问题你要确认下  如果28个里面0的个数大于8个 怎么办  如果能肯定28个数据里不等于0 的个数大于等于20个          这就没什么难度  无非是运行 先判断是否等于0  如果不等于0 就把数据传送过去 然后加1次重新来一遍 做好间接寻址和运算循环 一点难度都没有
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-02 17:12
如果遇见等于0 的   就判断的间接寻址加1 (D1-D28)这些   但是(D100-D119)这些的间接寻址不加1 就可以
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-02 17:12
引用第1楼haomaiggq于2016-07-02 17:10发表的  :
遇到设置为0跳过,会不会挑不出20个?
以0填充处理,不管这么多
haomaiggq
发帖数量: 327 个
工控威望: 451 点
下载积分: 11709 分
在线时间: 1366(小时)
5楼  发表于: 2016-07-02 17:16
会不会提前挑够20个
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-02 17:21
引用第5楼haomaiggq于2016-07-02 17:16发表的  :
会不会提前挑够20个
挑够了,后面不做处理
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-02 17:32
写了个  没调试 你试试看
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(renzhe) 真诚感谢!
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-07-02 17:36
    这应该没什么难度吧  做好两个间接寻址 就可以了
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3280 个
    工控威望: 7947 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 12716(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-07-02 17:42
    引用第7楼小八哥于2016-07-02 17:32发表的  :
    写了个  没调试 你试试看
    思维很活跃,研究下看看
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-07-03 08:37
    学习了!!!
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54078 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-07-04 10:24
    三菱Q-----> SORT 指令
