bastever
发帖数量: 53 个
工控威望: 197 点
下载积分: 479 分
在线时间: 50(小时)
查看bastever的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-24 18:15
比如说我什么时候用空开,什么时候用保险丝? 空开主要是用于防止短路,保险丝为了防止过载吧?有么有一个标准或者规范?需要每一个伺服前面都接一个空开吗?还是说可以随意按自己喜好来?
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-24 18:45
保险丝现在大部分都不用,空开一般带保险丝的功能。如果有不差钱的老板就按标准来,一般伺服的说明书会有接线图,按照上面的标准肯定是最好的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-24 20:44
伺服的说明书会有接线图,按照上面的标准会少很多麻烦
bastever
发帖数量: 53 个
工控威望: 197 点
下载积分: 479 分
在线时间: 50(小时)
查看bastever的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-24 23:07
了解了,谢谢,伺服说明书一般就只有空开+接触器 最多加滤波器 电抗器。不过后两者我都不用。
阿桂100
发帖数量: 52 个
工控威望: 145 点
下载积分: 9366 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-25 08:33
一般伺服会加个滤波器
bastever
发帖数量: 53 个
工控威望: 197 点
下载积分: 479 分
在线时间: 50(小时)
查看bastever的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-25 19:38
还有个问题,电气原理图主电路中 ,该怎么画? 主电路和控制电路怎么规划???有经验的分享一下吧 谢谢
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
6楼  发表于: 2016-06-25 19:50
安装EPLLAN里面有个洗车机器的DEMO,按照国标设计的,你可以参考一下。
ljb6688
发帖数量: 1833 个
工控威望: 1981 点
下载积分: 114954 分
在线时间: 1984(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-28 09:23
保险管(配座)用在控制电路部分
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-28 09:25
一般伺服前面要加一个空开和一个滤波器,当然,具体情况会有一些差别,
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
