lw7968257
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-22 14:35
fx3u与威纶通触摸屏连接不上怎么回事
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-22 14:56
检查通讯设置问题
线的问题
lw7968257
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 610 分
在线时间: 9(小时)
2楼  发表于: 2016-06-22 15:04
线是买屏的时候带的,应该没问题啊。
端口设置一下午了,还是连不上
晖色米兰
发帖数量: 109 个
工控威望: 214 点
下载积分: 6513 分
在线时间: 146(小时)
查看晖色米兰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-22 16:12
送的线可能不能用,因为不同PLC配线都不一样
lw7968257
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 610 分
在线时间: 9(小时)
4楼  发表于: 2016-06-22 16:20
刚刚量了一下,线是好的
泽西1968
发帖数量: 63 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-22 17:20
检查一下参数有没有设置错误,关键是触摸屏型号和PLC型号要和实物一致。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-22 17:35
引用第4楼lw7968257于2016-06-22 16:20发表的  :
刚刚量了一下,线是好的
确认一下,线的接线方式是不是对应FX3U的,可以在连接手册里找到。
一般通讯方式选默认都没有问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-22 22:36
应该是设置的问题
lubeizhou
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 518 分
在线时间: 6(小时)
查看lubeizhou的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-23 21:52
屏要添加新增
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-23 22:58
通信不上一般有两种情形:1,是通信线的问题;2,是通信参数的设置问题,(通信要选RS485-4W,COM2 (9600,E,7,1)
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10796 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-24 08:12
物理端口有没有选错啊,威纶屏跟三菱PLC的端口是COM2哦。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-24 14:57
你把设置里面都搞成默认的一下试试
