镖局师爷
发帖数量: 26 个
工控威望: 155 点
下载积分: 477 分
在线时间: 165(小时)
查看镖局师爷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-13 19:41
三菱Q系列[= d100 k17]—— (m100) k17是触摸屏给的 程序上就没见有啊
你好
pry127
发帖数量: 15 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2810 分
在线时间: 99(小时)
查看pry127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 09:22
k17代表常數值17
整串的意思 當D100=17時 M100 ON
指令我知道 问题是k17是触摸屏给的 不知道怎么给
镖局师爷
发帖数量: 26 个
工控威望: 155 点
下载积分: 477 分
在线时间: 165(小时)
查看镖局师爷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-14 13:17
这个指令我知道 问题是k17是触摸屏给的 不知道怎么给 程序上没见有
你好
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130369 分
在线时间: 4102(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-14 14:05
D100可能是触摸屏画面切换用,如果打开17号画面D100里的数据就变成17了。没理解你的意思,触摸屏怎么可能赋值出(K17)呢
你好 情况是这样的 比如说现在触摸屏切换另一个画面 切换到17画面 k17怎么就传到d100里面了?
[ 此帖被xwlxwl306在2016-06-14 14:14重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(镖局师爷) 知道了 是在触摸屏系统里 ..
    pengdehui
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 2748 分
    在线时间: 42(小时)
    查看pengdehui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-06-14 14:47
    楼主,查一下触摸屏上有没有D100 的地址。如果是有的话就是D100里面输入17 就对咯。
    怎么查?不知道啊 刚用触摸屏不久
  • 下载积分:+2(镖局师爷) 思路是正确的 在触摸屏系 ..
  • 多多学习
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10906 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-06-14 18:37
    K是代表十进制的常数,不可能是HMI给的。
    小孙孙
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 601 分
    在线时间: 11(小时)
    查看小孙孙的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-15 10:33
    你的D100是触摸屏的当前页面 在屏里面可以设
    你好 请问具体怎么设置?
  • 下载积分:+1(镖局师爷) 谢谢知道了
    xwlxwl306
    努力奋斗
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 5284 点
    下载积分: 130369 分
    在线时间: 4102(小时)
    7楼  发表于: 2016-06-16 08:08
    如果是切换画面,就是这样。
    xwlxwl306
    努力奋斗
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 5284 点
    下载积分: 130369 分
    在线时间: 4102(小时)
    8楼  发表于: 2016-06-16 08:22
    如果要查D100,就这样。
